Používám VPN a neustále se odpojuje po 10 minutách. Existují nějaké stabilní VPN, které jsou buď zdarma nebo placené? Moc mi nezáleží na rychlosti, chci hlavně stabilitu.
Předpokládám, že jste vyzkoušeli více různých VPN serverů na různých místech, a že jste zkoušeli různé typy VPN (protokoly)… a problém stále přetrvává…
… pak problém pravděpodobně není VPN. VPN obvykle vyžaduje stabilní internetové připojení, aby mohla fungovat. Bez toho nemá smysl vůbec zkoušet.
Fakt, že k tomu dochází v takové krátké době, zní spíše jako síťové problémy (připojení / cesta mezi vámi a VPN serverem, výpadky WiFi nebo zhoršení signálu, které se často děje večer a může být výrazně ovlivněno velkými zařízeními nebo elektromotory při zapnutí, přetížení vašeho internetového připojení kvůli špatné správě zdrojů ze strany ISP… a tak dále)
Pokud jste nezkoušeli různé VPN servery na různých místech a různé typy VPN - možná byste měli. To jsou právě ty možnosti. Žádná VPN nemůže fungovat stoprocentně za všech okolností.
Žádný problém, není na škodu experimentovat s jinými VPN. To je proto, že ne všechny mají stejnou konfiguraci a způsoby připojení k jejich VPN, což v některých omezených situacích může být „stabilnější“ při nestabilním internetovém připojení.
