Torrenty pouze přes proxy
Jak je to bezpečné a torrentování pouze přes proxy? Používám proxy jen k torrentování. Vím, co dělat s VPN zapnutou a je to lepší. Ale pouze s proxy mohu dosáhnout extrémně rychlých rychlostí.
Z toho, co vidím, jakmile je qBittorrent nakonfigurován, nebude stahovat, pokud není připojen přes proxy server, takže nehrozí, že se vaše pravá IP unikne do swarmu. To říkám, data vyměňovaná nebudou šifrována, takže vám může ISP potrestat za torrentování obecně.
Je to stejně bezpečné jako VPN. Jediný rozdíl mezi proxy a VPN je ten, že VPN šifruje váš přenos, zatímco proxy pouze skrývá vaši IP, a proto jsou rychlejší rychlosti.
Jediný problém s použitím proxy místo VPN pro torrentování je, že váš ISP bude schopen vidět, že používáte P2P přenos; obvykle to není problém, ale někteří ISP mohou omezit vaše rychlosti, pokud používáte P2P příliš často.
Nejlepším řešením, které jsem našel pro qBittorrent, je mít VPN klienta/server přímo na routeru pomocí firmware třetí strany jako OpenWRT nebo DD-WRT, což je vhodné a není potřeba na osobním počítači. Dále, a to je důležité, spustit qBittorrent s nastaveným proxy na vlastním počítači, například starším nebo druhým počítači, protože qBittorrent je náročný na paměť a zdroje a tento způsob zajišťuje nejlepší výkon pro torrentování. Pamatujte, že uživatel má možnost vzdálené kontroly qBittorrent, což je velmi flexibilní a pozitivní je, že ISP problém je eliminován faktorem, že proxy běží přes VPN, ztrácíte nějakou rychlost? Ano
Záleží na tom, co vaše VPN používá v “kompresi” a jaký “typ nebo sílu” má “šifrovací klíč”, tyto faktory hrají roli při vašem stahování, ale pokud chcete vyšší rychlosti, nic nechytí seedbox.
Podle vaší rady je nejlepší použít VPN zapnutou, aby nedošlo ke změně v provozu a nebyly omezeny ISP. Problém je omezení od ISP. Použiji proxy spolu s VPN k torrentování. BEZPEČNÉ
Pokud použiji pouze proxy v QB, budu stahovat s IP adresou Socks5. Moje IP nebude viditelná ISP. Nebo by bylo lepší použít Proxy plus VPN dohromady pro větší zabezpečení u torrentů?
Nepotřebujete proxy a VPN současně, protože proxy skryje vaši IP před jakýmkoli swarmem torrentů. Můžete je použít oba, ale není to opravdu potřeba.
Váš ISP nebude vědět, k jaké proxy IP jste připojeni.
