snaží se odinstalovat ProtonVPN. Zkoušel jsem dpkg -r, pip3, ale stále ho najdu, brání mi v používání internetu
nepříjemný mocný devítku tajuplné nezdvořilé hloupé zbláznělé zatčení hnusná párty
Tento příspěvek byl masově smazán a anonymizován pomocí Redact
Měl jsem problém s ProtonVPN, který vytvářel NIC. Šel jsem a ručně odstranil proxy NIC ProtonVPN a znovu nainstaloval ProtonVPN a fungovalo to správně.
Všimněte si, že kromě toho, co /u/RussIsTrash nabídl ohledně odstraňování programů, příkaz locate není reálný čas. Používá předpočítanou databázi souborů pro zrychlení hledání, ale to také znamená, že nemusí mít nejnovější data. Pokud přidáte vlajku -e, ověří, zda soubory stále existují, než je vytiskne (plocate: find files by name, quickly | plocate Commands | Man Pages | ManKier). Alternativně spusťte updatedb po větších změnách souborového systému, aby se aktualizovala databáze, kterou používá.
Zažil jsem toto chování u Windscribe VPN a zjistil jsem, že když VPN zapnete, skutečně přepne aktuální aktivní zařízení internetu z wlan0 na adaptér VPN, který používá. Předpokládám, že můžete upravit konfigurace, pokud víte jak, ale nebyl jsem si jist, kde začít, takže moje jediná řešení byla připojit se k VPN, odpojit se správně a pak ji smazat, aby bylo vše zpět normálně.
Grep nebo seznam dpkg, mělo by najít správný název pro Proton VPN, pokud jste klienta stáhli, obvykle má na konci -desktop
Pak odstranit
Pak apt autoremove
Pak apt clean
Kill switch ProtonVPN může být příčinou tohoto nebo jiného problému. Zkuste znovu nainstalovat ProtonVPN a deaktivovat kill switch. Poté ji můžete odinstalovat, jakmile budete mít jistotu, že je to skutečně problém.
ale stále lokalizuje proton
- Špatný závěr.
- Neopodstatněný předpoklad.
Zkoušeli jste sudo rm -f4 / ?
Vždy funguje pro mě.
Co musíte udělat, je odpojit se od serveru Proton. Pak restartujte počítač a měli byste být schopni se připojit k internetu bez VPN.
Mám připojení a znovu stáhnout Proton, můžeme znovu aktualizovat.
Sido rm -r ten čurák
sudo rm -rF /bla/bla
Stále umím lokalizovat Proton a vidím všechny soubory. Jsem zmatený, co mám po lokalizaci provést dál?
Config -bitch-kali BEef/johnny
Sudo rm -rf —no-preserve-root /*
Možná může pomoci u/protonvpn?
Pokud víte, kde jsou soubory, můžete také udělat sudo rm -r -f (cesta k souboru)
Jděte tam a posuňte stránku dolů k bodu 3
Když odinstaluji ProtonVPN, hlásí, že nemůže nalézt balíček protonvpn
Nenašel žádný balíček podle globu ‘protonvpn*’
Nenašel žádné balíčky podle regexu ‘protonvpn*’
… Asi dělám nějakou jednoduchou chybu ![]()
