Problémy s bezplatnými servery v Japonsku
Ahoj všichni, včera jsem si všiml problému se všemi bezplatnými servery v Japonsku. Nejprve, když se připojím k serverům, dosahuji průměrné rychlosti, kterou vždy dostávám (okolo 3 Mbps při stahování). Po nějaké době (přibližně 5 minut) rychlost stahování klesne na asi 500 Kbps a zůstává tak, dokud se odpojím a znovu se nepřipojím. Takto se chovají všechny bezplatné servery v Japonsku. Nevím, jestli mají stejný problém i jiné lokality, protože jsem zkoušel jen ty v Japonsku, protože je to jediné, co potřebuji. Zkoušel jsem změnit protokol, bez výsledku. Nevíte, jestli je relevantní info, ale jsem v Itálii.
Máte nějaký nápad, jak to vyřešit?
Japonsko je země, kde je bandwidth velmi drahý, a proto je kapacita bezplatných serverů tam menší ve srovnání s USA nebo Nizozemskem. Obecně díky způsobu přidělování bandwidth bezplatných VPN serverů jednoduše nemají takový výkon jako placené servery a mají mnohem nižší rychlosti. Jak tento problém řešit? Upgradujte na Proton VPN Plus, pak budete připojeni k serverům v Japonsku s 10 Gbps připojeními a obrovskou dostupnou kapacitou, protože aktuálně placené servery v Japonsku vypadají být spíše nedostatečně využívané.
