Použití příkazů CURL k aktualizaci seznamů serverů PIA na mém routeru
Používám klienta VPN PIA na svém routeru (firmware asuswrt-merlin). Mám skript, který kontroluje zdraví mé VPN připojení, a pokud dojde k problému, automaticky se pokusí znovu připojit k jinému serveru na stejné lokalitě (pomocí jiné IP adresy). Tyto IP adresy serverů jsem ručně ověřil a zadal jsem seznam 5 IP adres serverů, které skript používá pro tento účel.
Chci, aby skript mohl tento seznam automaticky aktualizovat, protože jsem zjistil, že IP adresy serverů PIA čas od času zanikají (a bez varování). » » » Je možné použít příkazy CURL k dotazu seznamů serverů PIA prostřednictvím API? (Pokud ano, mohl bych je použít k implementaci automatické aktualizace mého seznamu serverů.) Vím, že AirVPN, PerfectPrivacy, SurfShark, ProtonVPN tuto funkcionalitu nabízejí. (NORD to dříve dělal, ale podle mých informací změny v jejich API tuto funkci v současnosti deaktivovaly.)
Prosím, poraďte.
Děkuji!!
curl https://serverlist.piaservers.net/vpninfo/servers/v6
Všimněte si, že výsledek je JSON na jeden řádek s nějakým digitálním podpisem připojeným, takže jq nebo podobné zobrazí varování, ale jinak by mělo fungovat – nebo můžete jednoduše přepnout do head -n1, pokud se vám nelíbí varování.
Moje skript pia-wg může nabídnout nějaké nápovědy ohledně parsování tohoto souboru, pokud by to pomohlo.
Můžete sdílet ten skript a myslíte, že funguje s OpenWRT? Také, používáte Wireguard nebo OpenVPN?
Používám OVPN
Skript:
VPNMON-R3
