Ahoj všichni,
Hraju si s DD-WRT už nějakou dobu a funguje to skvěle. Rozhodl jsem se využít službu SoftEther VPN Server.
Postupoval jsem podle těchto návodů:
https://forum.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=306483
https://forum.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=307673
Tyto návodové kroky mi velmi pomohly a VPN server běží. Na mém Windows počítači s SoftEther VPN Client Managerem se připojení daří na dálku. Mám přístup ke své domácí síti a zařízením v mé LAN síti dálkově. Takže super! Ale mám nějaké problémy.
Domnívám se, že moje problémy souvisejí s přesměrováním portů, ale nejsem si jistý. Existuje seznam portů, které jsou v návodu doporučené k přesměrování. Nastavil jsem to pomocí Port Range Forwarding na IP:192.168.1.1 (moje LAN IP).
UDP:500,1701,4500
TCP:443,992,555
Obojí:1194
Domnívám se, že jsem tyto porty přesměroval, protože… VPN funguje, když nejsem na síti. Připojím se. Nicméně, když použiju stránku jako Port Checker: https://portchecker.co, hlásí, že není dosažitelná.
Povolil jsem v konfiguraci SoftEther Serveru volbu L2TP a nemohu se připojit k ničemu kromě Windows s klientem SoftEther. Nefunguje to přes standardní VPN nastavení ve Windows, Mac L2TP nebo iPhone L2TP.
Také bych měl být schopen pingovat svou WAN IP, když nejsem na síti, pokud jsou otevřené porty? Protože nemohu.
Měl jsem dříve problémy s přesměrováním portů 80 / 443 kvůli možnému blokování od mého ISP. Nicméně, mám nastavený SoftEther klient na portu 443 a připojuje se to! Takže nevím, co je špatně!
Jakékoliv rady nebo tipy bych velmi ocitl.
Díky (:
