Nejlepší způsob blokování reklam na FireTV při použití VPN?
Používám FireTV s VPN ke sledování All 4, britského televizního kanálu, ale chtěl bych blokovat reklamy.
Většina blockerů reklam, na které jsem se díval, používá místní VPN, takže nefungují, protože potřebuji skutečnou VPN.
Mám nainstalovaný pi-hole, ale myslím, že VPN používá svůj vlastní DNS.
Díky!
Používám Blokádu a Pi-Hole.
Ano, FireTV je skvělé zařízení, ale reklamy jsou hrozně otravné. Také upoutávky před každou epizodou :frowning: Koupil jsem ho, protože je tak levný.
Mám pi-hole, ale nezdá se, že by to zastavilo.
Používám aplikaci Surfshark VPN pro FireTV, která blokuje reklamy na All 4 pomocí vestavěné funkce ‘CleanWeb’.
Můj odhad: FireTV používá DNS servery Google bez ohledu na to, co poskytuje váš DHCP server.
Pi-hole blokuje reklamy tím, že zakázal DNS dotazy vůči určitým stránkám, ale FireTV to obchází tím, že používá svůj vlastní DNS server.
Jak obejít toto, je použití iptables nat PREROUTING tabulky k přesměrování DNS dotazů na jakýkoli server kromě pi-hole, například (za předpokladu, že váš pi-hole je na 192.168.1.1):
iptables -t nat -A PREROUTING ! -s 192.168.1.1/32 ! -d 192.168.1.1/32 -p tcp -m tcp --dport 53 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:53
iptables -t nat -A PREROUTING ! -s 192.168.1.1/32 ! -d 192.168.1.1/32 -p udp -m udp --dport 53 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:53
Toto nastaví pravidla iptables, které zachytí všechny zdrojové pakety z adresy jiné než 192.168.1.1 (například IP FireTV) směřující na jinou IP adresu, port 53 (DNS) (například Google’s DNS @ 8.8.8.8), přes TCP nebo UDP, a přesměruje je na 192.168.1.1:53, kde je vaše pi-hole.
Podivně stejné problém mám i já a dnes jsem kontaktoval podporu Windscribe ohledně ručního nastavení DNS přes OpenVPN, ale umožnění ostatního provozu jako “normální”.
Pokud vám nevadí, že všechno jde přes VPN, můžete se podívat na použití OpenVPN na routeru a nastavení vašeho Pi-Hole jako DNS serveru. Ale já hledám selektivní řešení provozu.
Používám blokádu a také ExpressVPN.
ale ne současně VPN, že?
Toto je řešení: najděte poskytovatele VPN, který má také blokování reklam, například Surfshark, Windscribe, atd…
Díky za informace. Kde přesně to mám udělat?
FireTV vám umožňuje explicitně nastavit vlastní DNS, pokud zvolíte ruční konfiguraci.
ExpressVPN podporuje tunelování, takže si můžete vybrat, které aplikace, ale nenašel jsem způsob, jak změnit DNS.
Opravdu byste měli zvážit upgrade na WireGuard.
OpenVPN je pomalý a těžkopádný, Windscribe podporuje WireGuard.
Právě jsem nainstaloval Blokádu verze 5 pro Android a při aktivaci se odhlásím od ExpressVPN. Jakou verzi používáte?
Taky jsem zkoušel verzi 4…
Mám ExpressVPN ještě na několik měsíců. Líbí se mi jejich split tunneling.
Vaše hrana routeru pravděpodobně.
záleží na konfiguraci vaší sítě.
Takže mám nastavený router, aby přiřadil DNS mého pi-hole. Pokud spustím aplikaci All 4 přes ExpressVPN na iPadu, reklamy se nezobrazí. Pokud ji však spustím na Fire TV, reklamy jsou stále vidět. Je to tím, že Fire OS nebo ExpressVPN na Fire TV obchází místní DNS server?
Ještě jsem to nenastavil, bazíruji pouze na příspěvku, který jsem viděl před 4 lety, díky za tip!
Takže jsem nainstaloval VPN na router a užíval Blokádu verze 5, ale zdá se, že to neblokuje reklamy na All 4. Jaké položky máte v Pi-Hole pro All 4?
Většina má split tunneling. :slight_smile:
