Audit zabezpečení TunnelBear
Můj názor je, že největším problémem při použití komerčního VPN jako je toto je, že místo toho, abyste odhalili veškeré své prohlížení svému ISP, odhalujete je poskytovateli VPN. Je to v obecnosti shoda?
Pokud ano, tento audit se opravdu nezabýval tím, jak jsou tyto informace zaznamenávány, kromě zmínky o jednom problému ve druhém testu. Mlčel ohledně toho, jaká data jsou shromažďována, jak jsou uložena, a jaká pravidla řídí přístup k nim.
Nicméně děkuji za odkaz.
Na podobném tématu, od někoho, kdo má mírný zájem o NetSec, ale moc toho neví, je nějaká doporučená VPN služba? Nebo je nejlepším řešením si VPN nakonfigurovat sám?
Odkazuješ přímo na pdf na subredditu o bezpečnosti sítě a nikdo ti za to nehodí špínu? Jsem ohromen OP
Dělá TunnelBear nějakou škodu, když je vypnutý?
Ó bože. Nikdy nepoužívejte Tunnel Bear. Zpacká vám to registry klíče a budete muset přeinstalovat operační systém. Je to tak špatná VPN, jakou můžete získat.
Kde najdu technické detaily ? úprava: pro macOS privilege escalation
Kdokoliv, kdo chce opravdu anonymní VPN, by měl jít s PIA (Private Internet Access), ta opravdu neukládá žádné záznamy. Pamatujete na případ FBI?
Celkem ano. Hodnota “soukromí” VPN spočívá ve
obejít známého škodlivého aktéra (pokud je váš ISP nebo místní Wi-Fi hotspot známý tím, že je kompromitovaný nebo narušuje váš provoz apod
dát vám nový IP v jiné lokalitě, abyste obešli geoblokování nebo jiné bloky založené na IP
zamaskovat váš IP s ostatním VPN provozem, takže webové stránky, které navštěvujete, vás mohou mít problém identifikovat
doufám, že jste zvolili VPN, která je lepší v neodevzdávání vašich dat než ta, kterou provozujete vy
Když si přečtete jejich podmínky služby, mluví o zaznamenávání. Co se týče VPN vs. ISP v shledávání vašich dat, pokud používáte https v. http, je velká část dat, kterou nemohou vidět. Vím, že to není totéž, ale pokud je to pro vás problém, pravděpodobně byste neměli používat VPN vůbec.
Na základě jejich dokumentace nápovědy, neukládají informace o relacích: https://help.tunnelbear.com/customer/en/portal/articles/2419827-can-i-torrent-with-tunnelbear-
