Asus RT-AC86U + Asuswrt-merlin + OpenVPN = Jaké rychlosti mohu očekávat? Mohu překonat připojení 1 Gbps?
Jak rozumím tomu, Asus RT-AC86U má vestavěnou akceleraci AES Hardware, což ulehčuje procesoru a provádí šifrování na místě, což je povoleno v firmware Merlin. To by mělo zlepšit rychlost internetu přes VPN.
Momentálně mám připojení 400/20 Mbps a brzy přejdu na připojení 1 Gbps. Momentálně používám základní router, který mi poskytl ISP, bez VPN. Chci všechny svá zařízení připojit přes VPN pomocí routeru Asus RT-AC86U.
Takže moje otázka je: Může mi někdo dát nějaké reálné čísla o výkonu tohoto routeru s OpenVPN a firmware Merlin? Byl bych schopen dosáhnout blízko maximální rychlosti mého internetu?
Podívejte se na toto recenzi:
Ha, mám stejný router a firmware, mohu maximálně využít 100 Mbps, omlouvám se, nemám Gbps.
Ne, nemůžete. Aspoň ne s OpenVPN.
s OpenVPN na routeru dosáhnete maximálně 200-300 Mbps. Mnohem lepší rychlost získáte pouze nainstalováním VPN aplikace na počítač.
Snít https://vpn-anbieter-vergleich-test.de/vpn-client-asus-router/
Rychlost nesouvisí s zařízením, záleží na poskytovateli VPN serveru.
Vím, že je to starý příspěvek, ale zajímalo by mě, jestli nejnovější stock firmware Asus podporuje AES-IN? Chtěl bych nenainstalovat Merlin pro RT-AC86U. (čekám, až mi dorazí)
Pokud připojíte přímo 2 routery ASUS Merlin (OpenVPN bridge) nebo přímo připojíte OpenVPN klienta k routeru, rychlosti UP/DOWN nikdy nepřesáhnou 5 MB/s nebo 40 Mbps přes šifrovaný kanál. Experimentoval jsem s routery s 4jádrovými CPU.
Toto mi moc pomohlo, díky!
Edit: Vypadá to, že protokol Wireguard je lepší alternativa k OpenVPN z hlediska rychlosti (Wireguard speed tests on ASUS RT-AC86U – Skadligkod.se).
Jak musí být router (pokud chceš VPN klienta na něm) a VPN služba podporují?
Tyto rychlosti jsou s původním firmwarem (ne s Merlinem), jsou omezené CPU. Můžeš zde vidět, že rychlost VPN (s Merlinem a AES akcelerací) jde daleko nad rychlosti uvedené ve tvém článku.
To není úplně pravda.
AC68U - Open VPN - maximálně kolem 24 Mbit / up / down. I když VPN poskytovatel dokáže na Windows aplikaci a CPU pracovní stanice dosáhnout 200 Mbit VPN. Nejpomalejším článkem je v tomto případě CPU routeru a schopnost provádět šifrování na místě.
Stejná VPN, ale místo AC68U je použit AC86U. Nyní jsou rychlosti VPN 140 Mbit.
Bez VPN je připojení 700 Mbit.
VPN poskytovatel může nabídnout pouze 10 MBIT rychlost, pak by mohl AC68U udržet krok.
Ale nepůjde to přes 24 MBIT, protože jeho CPU jsou příliš pomalá na rychlejší VPN. AC66U dokázal jen asi 15 MBit VPN.
Typicky jeden velký upload nebo download 1 Gb spotřebuje 100 % jednoho jádra!
To bude hodně omezeno serverem VPN. Pokud chceš VPN pro všechny domácí úkony, jedinou možností je VPS, která ti umožní být blízko gigabitového připojení.
Pokud chceš vzdáleně přistupovat domů přes VPN, jsi na správné cestě, a moje věta o omezeních serveru VPN můžeš ignorovat.
Pokud potřebuješ VPN v USA / EU, která bude ignorovat upozornění DMCA, zakupte buyvm.net. V EU je mnoho možností, ale v USA jich je málo.
Hodně štěstí s tvým nastavením!
Tvůj odkaz podporuje jeho “sni o”.
Omlouvám se za svou nevědomost, ale na co je buyvm.net dobré? nebo k čemu se používá?
Prodávají VPS místa a ignorují upozornění DMCA, takže je můžeš používat jako VPN se samostatným připojením 1 Gbps jen pro sebe.
VPS je jako server, který máš pod kontrolou a můžeš s ním dělat vše, co chceš, v jeho limitech.
Našel jsi dokument, který zcela hovoří o tvém použití, a vygeneroval méně než 200 Mbit. Ptáš se, jestli budeš schopen dosáhnout více než pětinásobku výkonu odkazu, který jsi poslal. Odpověď je ne.
Ah, ok, ale to by znamenalo, že je třeba vše nakonfigurovat ručně, a lokalizace serverů je omezenější ve srovnání s VPN poskytovatelem.
